| Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... | |
| Sujet: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 17/2/2010, 19:36 | |
| Bonsoir Je reviens de ma contre visite pour un problème de freinage initial... J'avais un défaut de déséquilibre à 48% La roue était bloquée, elle ne tournait même pas sur le pont! Du coup, nous avons refais les freins arrières ainsi que le cylindre de roue. Effectivement, en roulant, je sentais nettement la sensation. Je me dis que maintenant cela devrai passer... et bien non! J'ai ce soir un déséquilibre à 38%! J'ai progressé mais je me fais toujours refoulé... Motifs: déséquilibre frein à main, frein au pied mais que du côté droit! Le gauche passe très bien. Que me conseillez vous de faire? | |
gtv 26 Membre du club
Nombre de messages : 57 Age : 76 Localisation : loriol/drome Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Probleme de freinagr sur 205 pour la roue ARD 17/2/2010, 20:50 | |
| Peux tu préciser s'il s'agit de freins à disques ou à tambours. en ce qui me concerne,j'ai rencontre un problème de frein sur des freins à disque,le piston grippait dans l'étrier je l'ai démonté puis je l'ai nettoyé à la paille de fer (très fine) et à l'alcool à bruler,depuis je n'ai plus de problèmes. j'espère qu'il y aura des gens plus expérimentés que moi qui pourront te venir en aide. amitiés. Claude | |
Nombre de messages : 97 Age : 75 Localisation : Hérault (Hauts-cantons) Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 17/2/2010, 20:55 | |
| Je comprends pas: tu dis qu'il y a un déséquilibre, mais "que du côté droit". S'il y a un déséquilibre, c'est forcèment qu'un côté freine plus que l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est le taux d'efficacité comparé D et G. Peut-être que ta roue droite freine normalement, et que c'est la roue gauche qui ne freine pas du tout, d'où le déséquilibre. Est-ce que maintenant ta roue droite tourne normalement si on la soulève (ou sur le pont)? | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 17/2/2010, 21:40 | |
| GTV26 => j'ai effectivement oublié de préciser qu'il s'agit de freins à tambours. Du coup, ta solution ne pourrai fonctionner mais merci de ta réponse.
CityVerte => en fait, lorsque la 205 était sur le pont au moment du contrôle technique, la roue arrière droite ne tournait pas alors qu'elle était dans le vide! En démontant, les machoires étaient un grippées et surtout que le cylindre de roue était bien sale. Du coup, nous avons changé le kit des freins des deux côtés et bien passé du dégrippant dans le câble du frein à main.
Sur les rouleaux du CT, le côté gauche se tasse parfaitement suite au freinage, mais pas le droit.
Maintenant, ma rue tourne correctement si l'auto et sur le pont ou chandelles. | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 17/2/2010, 21:44 | |
| Les données du compte rendu sont les suivantes:
pour l'avant => gauche:239daN ; droite: 220 daN
pour l'arrière => gauche:119daN ; droite: 68daN
~différence de déséquilibre pour l'avant => 7%
pour l'arrière => 42% | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 17/2/2010, 21:52 | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 18/2/2010, 05:48 | |
| Sylvain, apres avoir lu tes données du CT, deux solutions!!! la premiere, si il y a un flexible entre la durite cuivre et l'entrée du cylindre de roue ( ce qui m'etonnerais sur les tambour arriére) change le flexible , il est bouché !! la seconde (qui me semble etrte la plus probable) le repartiteur qui est HS !!!
dans les deux cas , flexible ou repartiteur, le liquide de frein ne passe pas, ou passe mal , en diredtion du cylindre de roue droite !!
ce qui explique aussi le blocage de ta roue droite avant votre intervention ! d'ailleur , je pense que les machoire de droite devaient etre plus usées que celles de gauche !!! car le liquide de freins que tu pousse lors de ton action sur la pédale , passe un peu , mais ne peut pas revenir en arrire , d'ou une poussée permanante du piston de cylindre de roue sur les machoires de droite !!
bon pas tres clair!!!!
pour controler, tu debranche la durite du coté gauche , quand quelqu'un appuis sur la pedale tu regarde comment coule le liquide ( puissance du jet et quantitée) tu remonte la durite cuivre! ensuite tu fais la meme operation du coté droite et tu compare la quantité et la puissance du jet de liquide de freins ! ensuite meme operation au repartiteur ,debranche le cuivre qui va vers la roue gauche et ensuite vers la droite
cela te permet de savoir si cela vient d'un flexible ou du repartiteur par lui meme !
si je ne me trompe pas, apres reflexion, il doit y avoir sur le circuit , entre le repartiteur et le cylindre de roue un petit bout de flexible entre deux durite cuivre !!! 90% de chance qu'il soit bouché !! ne cherche pas a le deboucher, c'est quasi impossible .............. | |
Nombre de messages : 2958 Age : 67 Localisation : Drôme Saulce/Rhône Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 18/2/2010, 13:13 | |
| De mémoire à vérifier certain cylindre de roues AR ont le répartiteur intégré dans le Cylindre de roue de chaque coté. un coté peut fonctionné et l'autre pas donc déséquilibre. | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 24/2/2010, 17:31 | |
| Je viens de commander un kit de flexible de frein pour le côté droit et le gauche. Par contre, savez-vous si les écrous d'axes de roues se trouvent à l'unité chez Peugeot? (si oui, à quel tarif) | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 24/2/2010, 17:56 | |
| - sy125gi a écrit:
- Je viens de commander un kit de flexible de frein pour le côté droit et le gauche.
Par contre, savez-vous si les écrous d'axes de roues se trouvent à l'unité chez Peugeot? (si oui, à quel tarif) tu entend quoi par "écrous d'axes de roues"????? boulon qui tiennent la jante ou ecrous central du moyeu ????????? les ecrous de jante, tu en trouve dans toute les casses pour 0,0000000€ ecrou de moyeu a commander ! flexible chez oscaro http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=83&ID_OSC_TYPES=10146&ID_OSC_LEVELS=611 boulon de roue http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2070&ID_OSC_TYPES=10146&ID_OSC_LEVELS=611 | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 24/2/2010, 18:48 | |
| Pour les flexible,s je viens de les commander chez Oscaro, pas de soucis.
Les axes de roues pour 0€ sont, je les nommes des goujons0 Par contre, comme il faudra de nouveau ouvrir les tambours, c'est "l'écrou central du moyeu" qui risque d'être changé puisque celui-ci n'aura pas le même matage. | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... 5/3/2010, 14:03 | |
| Je viens de poser ces fameux flexibles et d'inverser les tambours...
Ma roue arrière droite tourne parfaitement à la main. En tirant le frein à main, dans les premiers cran elle se bloque. Jusque là, tout est normal. Mais en le desserrant, elle reste bloquée!!!!
Une astuce, un remède pour palier à ceci? | |
| Sujet: Re: Problème de freinage sur 205 pour la roue ARD à la suite du CT... | |
