| Problème électrique (longue portée) | |
+3104 style Z desmogreg Manta 42 7 participants |
| Sujet: Problème électrique (longue portée) 16/8/2011, 23:28 | |
| Bonsoir à tous
j en appelle aux experts en électricité
j avais installé des longues portées wipac Ø140 mais je les trouvais pas trés efficace. du coup, je l ai changé pour des hella rally 1000 Ø190. j ai mis des ampoules H2 12v 100w à la place des 55w....résultat pas terrible. une ampoule éclaire moyennement, l autre c est pire, elle se noircit tres rapidement et eclaire autant qu une veilleuse.
comment puis je régler ce problème?
merci pour votre aide | |
Nombre de messages : 1796 Age : 71 Localisation : Vallée de l'Eyrieux Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 17/8/2011, 18:42 | |
| Perso je ne sais que te répondre : à part que j'ai du Xénon sur la R5 et du classique sur la Manta et que sur celle ci pour avoir moins "d'évasement" ..!!! de lumiere, j'ai mis des "casquettes" sur AB et LP, en 100 W (changement de l'alternateur)..... et c'est tout du "Cibié"........rond | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 17/8/2011, 19:06 | |
| Probléme de masse ................pas plus compliqué !!!!! | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 17/8/2011, 20:41 | |
| FREDRIZ "à la masse" çà m'étonnerait grandement...........impardonable le SG du RTBC | |
Nombre de messages : 771 Age : 49 Localisation : Montbrison 42 Date d'inscription : 29/08/2008
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 17/8/2011, 22:11 | |
| ou alors pas assez de débit de l’alternateur . 200W en 12 Volt cela fait 17 A cela commence faire suivant les alternateurs + les phares classiques etc etc ... | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 18/8/2011, 13:05 | |
| j y ai pensé à la masse. je vais les démonter pour vérifier
je regarderai l alternateur. je doit avoir un alternateur 45A mais c est possible d en mettre un de 70A | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 18/8/2011, 13:38 | |
| alternateur de 45A, cela passe, sur la 104 j'avais un 40A et pas de pbl Par contre, si tu a une ampoule qui éclaire à peine, là, c'est un pbl de masse .
A tu retiré un fils de masse, ou fait tu la masse directement par la fixation du LP ?? Le mieux etant de tirer un fils de masse.
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 18/8/2011, 17:16 | |
| - 104 style Z a écrit:
- A tu retiré un fils de masse, ou fait tu la masse directement par la fixation du LP ??
la masse est directement dans la longue portée....j ai nettoyé les cosses après j ai changé l ampoule résultat, elle a noircit mais moins rapidement...il doit y avoir encore un souci je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 18/8/2011, 18:23 | |
je vous tiens au courant Tire un fil "volant" direct du - de ta batterie, à la cosse dans le LP , et regarde ce que cela donne ! Car bien souvent, la masse par la partie "carroserie" se fait mal ( oxydation, mauvais serrage des boulons, peinture....) L'idéal, c'est d'essayer en direct, c'est a dire + et - direct sur la batterie! ensuite, le pbl peut aussi venir de ton branchement sur le relais .... ( différent montage suivant les relais ) | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 18/8/2011, 22:00 | |
| l'ampoule noirci ? je comprend pas cela , c'est un filament donc si elle noirci il crame ? A mon avis il y a une erreur de branchement ! | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 19/8/2011, 14:37 | |
| elle noircit mais elle fonctionne comme une veilleuse | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 19/8/2011, 16:45 | |
| ci dessous, le schéma que j'utilise pour tout branchement de LP ou AB et cela marche, demande à Calo ...... | |
Nombre de messages : 33684 Age : 67 Localisation : Drôme - Loriol/Drôme Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 19/8/2011, 16:57 | |
| çà a marché...... çà c'est sûr | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 19/8/2011, 22:06 | |
| Il doit s'agir certainement d'un problème de relai ainsi que de section de fil... Souvenir de l'école avec la formule p=ui puis i=p/u. Pour ton cas => 100/12=8,5 ampères d'où une section 2.5 depuis le relais à chaque phare et le relais alimenté en 4mm ou 6mm carré. Idem, la section pour les masses doit être au plus près de la batterie ou si possible à côté de la masse de la batterie.
Si cela ne te procure pas d’améliorations, il faudra augmenter la puissance de l’alternateur mais avant toute chose, change la section des fils et la puissance du relais par un de 20A avec son fusible de 20A (entre le relais et la batterie) | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 19/8/2011, 22:28 | |
| je connais pas la section des câbles mais ca m embete un peu de changer le cablage les masses sont directes sur la carrosserie...je vais essayer de les brancher directement sur la cosse 86 du relais je doit recevoir des h2 55w...je les testerai pour voir si ca fait la meme chose comment je sais si mon relais est capable de tenir 2x100w? sylvain tu sais ce qu il te reste à faire la prochaine fois que tu monte....oubli pas les fils | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 20/8/2011, 10:16 | |
| Si cela peut t'aider => http://www.le-pajero.com/forum3/viewtopic.php?f=4&t=17156 Le détail des calculs => http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=6946&sid=bb8ff6a1c6445cea920939cdba7f2768 | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 20/8/2011, 10:28 | |
| Très joli dessin pour représenter l'énergie solaire ! | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 20/8/2011, 19:47 | |
| j y ai gratté dessus aujourd hui... j ai vérifié les masses, elles doivent etre bonne j ai remplacé aussi le relais qui etait en 30A par un relais HELLA de 40A dans le kit de branchement, il y avait une cosse avec 2 départs, un pour chaque longue portée....donc je pense que la section du cable est suffisante pour tenir 100w j attends toujours mes 55w pour voir si ca fait la meme chose en tout cas merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 20/8/2011, 22:56 | |
| passe à la maison, et l'on regarde ça ! cette semaine je vais etre de matin !
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 21/8/2011, 16:24 | |
| mes vacances sont fini donc je pourrai passer vendredi apres midi. je te confirmerai ca | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 22/8/2011, 12:30 | |
| l ampoule qui avait commencé à norcir ne s eclaire plus du tout j ai recu mes 55w mais j ose pas les mettre......je crois que je vais attendre d aller chez claude maintenant | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 23/8/2011, 00:04 | |
| Cela ne vas rien te coûter d'attendre pour aller le voir, effectivement. Tu me diras les résultats. | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 2/9/2011, 15:06 | |
| problème résolu....j ai interverti l'ampoule de droite à gauche et elle n a pas noirci donc la masse est bonne. c etait surment une série de H2 12v défectueuses......après avoir grillé 4 ampoules maintenant ca fonctionne et j espère pour longtemps merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 2/9/2011, 17:54 | |
| Eh bien c'est super | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) 2/9/2011, 20:41 | |
| A force de les monter et démonter, tu n'as pas d'ampoules ...aux mains ? | |
| Sujet: Re: Problème électrique (longue portée) | |
