| On se moque pas svp... !!! je m'y mets | |
+8guizounet rando26 serge26 104 style Z desmogreg VolgaM21 fredriz CITYVERTE 12 participants |
| Sujet: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 2/9/2010, 21:21 | |
| Bonsoir à tous quelques uns m'ont demandé si je voulais bien faire un p'tit reportage photos sur Mon Chantier, car pour moi, c'en est un, mais de démonter on apprend beaucoup et on respecte encore plus ceux qui en ont fait leur métier. On se rends compte que finalement, sans s'enerver, en usant de l'huile ...de coude, eh bien, on arrive à comprendre beucoup plus les fonctionnements de "ce qu'il y a devant les pédales".... Commençons par : A) Moteur à faire remettre en état complet car on ne connait pas l'état, ni le kilométrage. Donc, prise de contact avec le Lycée de mécanique du coin,les elèves de Bac Pro mécanique 3 eme année et leurs profs. Démontage complet et bloc envoyé chez Euroculasse pour tout réaléser. Alesage du bloc Culasse rectifiée et prévisions de soupapes neuves Soyez sympas, ne répondez pas de suite, je poste un max ce soir.... Merci | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 2/9/2010, 21:33 | |
| On continue : Récupération du moteur avec ses piéces intérieures neuves, joint de culasse, jeu de flasques latéral, vilebrequin, coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin, bague arbre à câmes, pompe a eau, soupapes admission et échappement, guides bronze, etc...etc.... C'est bien beau tout çà, mais maintenant que c'est là, eh bien, il va falloir y changer. C'est pourquoi je me suis attelé (moi, qui ne suis pas mécano pour un sou, pardon un €....) à ce démontage. En commençant par le capot avant, la batterie, etc.... en respectant scrupuleusement la doc RTA concernant l'auto. Je continue après. Merci | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 2/9/2010, 21:40 | |
| Petit à petit, après quelques pincements de doigts et de mains bien sûr, j'ai jamais fait çà, mais j'apprends. Sur le tas, et sur le tard... Y'a des pièces que je prends sur un , je les nettoie et les repose sur le neuf, avant d'oublier ou çà va..J'ai dit on se moque pas !!!! Un coté démonter l'échappement pour sortir le démarreur....quels cons ces ingénieurs en 1975. De l'autre sortie pipe admission et ce qui va avec, facile...mon con !!! Je continue... | |
Nombre de messages : 33641 Age : 67 Localisation : Drôme - Loriol/Drôme Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 2/9/2010, 21:57 | |
| bonne continuation Bernard | |
Nombre de messages : 97 Age : 75 Localisation : Hérault (Hauts-cantons) Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 2/9/2010, 22:17 | |
| Bravo pour ton boulot! C'est courageux, mais ta récompense sera le premier coup de démarreur... et le premier vroum-vroum! | |
Nombre de messages : 498 Age : 55 Localisation : Annonay Date d'inscription : 22/10/2008
| Très très bien tout cela !!! Bonne contimuation | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 3/9/2010, 10:04 | |
| Très intéressant. Continues le reportage oui. S. | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 4/9/2010, 12:39 | |
- Petit à petit, après quelques pincements de doigts et de mains bien sûr, j'ai jamais fait çà, mais j'apprends. Sur le tas, et sur le tard...
y a pas d age pour apprendre.... bon courage quand je vais refaire celui de l inno, je crois que je vais stressé un peu
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 4/9/2010, 19:45 | |
| Bon, GROSSE DECEPTION ce matin, et nous finissons seulement je reviendra plus tard BM | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 4/9/2010, 23:03 | |
| Je repasse par là juste pour vous dire que c'est bonjour TRISTESSE ce soir. Aprés avoir désaccouplé la boîte, nous nous sômmes rendu compte qu'il y avait "beaucoup" de limaille un peu partout et le mécano refuse de prendre des risques et de remonter comme çà sans l'avoir ouverte complétement pour voir d'ou vient ce souci. Donc on arrête là, on prépare le moteur neuf..beaucoup de photos à venir...pas ce soir suis mort. A priori, tout sera remonté pour l'Ardèche, et je vais rôder "night and day". Quelques pièces usées trouvées par ci, par là font aussi, qu'il est difficile de se ravitailler en weekend. Mais ensuite je saurais avec quoi je roule. Promis photos bientôt. Bonne nuit BM | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 4/9/2010, 23:35 | |
| Courage m'sieur Bernard ! C'est bien de connaitre sa voiture comme tu le fais ! Courage | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 10:08 | |
| c'est un bien pour un mal...... ce qui sera fait aujourd'hui repartira pour de longs et longs kilomètres...... | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 18:17 | |
| Je continue ... On sort l'ensemble... à suivre... | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 18:26 | |
| Ca ira mieux ... Salope !!! Allumage Electronique ..... | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 18:30 | |
| Il faut que la LED s'allume pour que le réglage soit parfait .... Pourvut que çà s'allume... Et la lumière fut... | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 18:34 | |
| On continue ... Lave le bazar, Purge au Karsher | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 18:41 | |
| Fin du nettoyage ... Elle n'ira pas plus loin..... Bon, à ce soir, le mécanicien est parti avec la boïte pour l'ouvrir, et voir d'où provient le malaise. Trouver un silentbloc avant gauche, et quelques bricoles. Réparation de la boîte, remontage, (à moi la peur) mais le mécano sera là pour rebrancher tous les fils (et y'en a trop pour moi) mais il paraît que tous trouveront leur place. La suite à la prochaine partie de .. mécanique. Bernard Merci de vos encouragements, mais moral bien bas tout de même, | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 19:35 | |
| Ben c'est pas mal du tout, tout cela !!! félicitations et bonne continuation | |
Nombre de messages : 771 Age : 49 Localisation : Montbrison 42 Date d'inscription : 29/08/2008
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 19:41 | |
| bon quand tu seras ok , il y aura la moteur de la clio à refaire !
Au passage si une personne connait un mécano sympa qui ferait cela avec moi , pour me conseiller ! | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 20:34 | |
| çà va le faire Bernard | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 5/9/2010, 20:53 | |
| Bernard.... un peu trop de pince à l'avant, je trouve | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets 6/9/2010, 09:05 | |
| Bonjour BERNARD Dis toi bien , que tout ce que tu fais maintenant , tu n auras pas le faire sur le bord de la route Moi , j ai remonté une boite NEUVE .... et j ai modifié les rapports de boite pour avoir "une boite 1000 trs", identique à la GR2 RENAULT SPORT .... mais comme dit l autre : "ça coute un oeil " !!!!! Bonne continuation . A+ JP | |
| Sujet: Re: On se moque pas svp... !!! je m'y mets | |
