Actualité Restauration de ma petite italienne X1.9 I5o813 Restauration de ma petite italienne X1.9 43258013 Restauration de ma petite italienne X1.9 42995213 Restauration de ma petite italienne X1.9 K2iw11
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
Lorelei
passion 26
15 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 1073
Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty31/3/2012, 13:45
Je c'est pas si c'est ici (un modo me contactera et j’ouvrirai un post pour cela) ma fiat x1/9 me fait des misères depuis le rallye du Gard historique .
A chaud elle cale et il faut attendre un moment pour la redémarrer , ce qui ma valut un désagrément j'ai bloqué un moment la fiat 127 de C et A DUCLAUX et je m'en excuse encore .
Donc après quelques vérifications et avec l'aide de mon fils (ou plutôt le contraire) nous avons commencé à démonter le moteur . Voici quelques photos post que je compléterai au fur et à mesure des travaux .
Restauration de ma petite italienne X1.9 645773DSC1006
Restauration de ma petite italienne X1.9 219974DSC1007
Restauration de ma petite italienne X1.9 857434DSC1008
Restauration de ma petite italienne X1.9 539580DSC1012
Restauration de ma petite italienne X1.9 512651DSC1013
Restauration de ma petite italienne X1.9 330983DSC1022
Restauration de ma petite italienne X1.9 722207DSC1031
Restauration de ma petite italienne X1.9 730432DSC1035
Tout cela car sur le 1er cylindre les compressions était très basses (photos 1031) et en plus le moteur n'était celui d'origine un 1290cc de fiat 128 mais un 1301cc de ritmo 65 monté avec un arbre de fiat 128 et un weber 32 DMTR comme cela était monté sur les x1/9 entre fin 1976 et 1978 , juste avant que le moteur 1500 fut moné pour faire passer la cylindrée de 1300 à 1500 .
Par chance j'ai dans un garage une X1/9 1500 pour banque de pièces , je vais y puiser afin de redonner une nouvelle jeunesse à ma fiat en montant un moteur refait .
Au plaisir de vous lire pour vos remarques , suggestions et votre aide si besoin .
@ suivre ........
Nombre de messages : 33641
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty31/3/2012, 18:12
bon courage à toi Christophe albino
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty7/4/2012, 16:45
Merci Christian .
Depuis hier soir le 1500 est sorti de l'auto , c'est fait les 2 moteurs sont à présent dans le garage c'est plus facile pour travailler dessus . Voici quelques photos du moteur de la 1500 qui viendra prendre place après réfection dans le compartiment arrière de la fiat .
1/ le bloc
Restauration de ma petite italienne X1.9 793254DSC1322
2/ piston 1
Restauration de ma petite italienne X1.9 522882DSC1331
3/ piston 2
Restauration de ma petite italienne X1.9 664629DSC1330
4/ piston 3
Restauration de ma petite italienne X1.9 839778DSC1324
5/ piston 4
Restauration de ma petite italienne X1.9 324912DSC1323
6/ culasse
Restauration de ma petite italienne X1.9 485636DSC1335
7/ culasse cote distribution 1 et 2
Restauration de ma petite italienne X1.9 828621DSC1338
8/ culasse 3 et 4
Restauration de ma petite italienne X1.9 576993DSC1337
Il reste encore quelques séances de démontage et de nettoyage car il en a vraiment besoin ...
@ suivre .
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty7/4/2012, 17:28
Eh bien dis donc....... quel boulot confused
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty1/5/2012, 13:33
Et c'est pas fini , ce n'est qu'un début Calori .
La suite pour le compartiment moteur avec la pose du nouvel isolant .
1/ Avec l'ancien isolant , à déposer le moteur autant changer ce qui doit l'être .
Restauration de ma petite italienne X1.9 496574DSC1318
2/ Plus d'isolant et le nettoyage du compartiment en cours
Restauration de ma petite italienne X1.9 484999DSC1343
3/ Mise en place provisoire du nouvel isolant juste pour voir la différence . Encore quelques ajustements à faire avant le positionnement définitif .
Restauration de ma petite italienne X1.9 698327DSC06469
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty1/5/2012, 14:03
déjà cela a meilleure allure Cool
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty2/5/2012, 12:57
La carte bleu a chauffé ce week end , pas mal de pièces commandées pour l' x1/9 .
1/ Pompe à eau
2/ Kit de distribution
3/ un embrayage
4/ kit de joints moteur
5/ mais surtout 4 pistons neufs .
Il reste encore quelques bricoles à commander (jeux de coussinet de bielles et de vilebrequin , etc..)
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty2/5/2012, 19:01
affraid il rentre tout çà dans ton moteur ! !
(blague mise à part..... bon courage pour remonter tout cela)
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty2/5/2012, 21:34
Un peu dedans et un peu autour .
Mais quand tu regardes le compartiment moteur et que tu accouples la boite , tu rajoutes un carbu avec son filtre et un vase d’expansion , tu te demandes comment cela arrive à rentrer dans une si petite place .
Le courage c'est surtout à mon fils qu'il en faudra pour remonter tout ça le chef mécano c'est lui .
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty2/5/2012, 22:06
vous formez donc une bonne équipe jocolor
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty4/5/2012, 21:07
Les pièces arrivent petits à petits (merci Mr Oscaro) , reste plus qu'a commander les jeux de coussinets de lignes , de bielles et les cales latérales et ensuite on pourra s'attaquer au remontage .
Le démarreur a été démonté et contrôlé ce soir , il tourne comme une horloge . Un petit nettoyage lui fera le plus grand bien avant le remontage .
La fine équipe avec le gamin , je peux dire que j'ai beaucoup de chance le prix de la main d’œuvre est bon marché .
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty5/5/2012, 08:31
et en plus il te fait des prix affraid il est vraiment sympa lol!
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty17/5/2012, 22:22
Quelques nouvelles de la X1/9 .
Les pièces arrivent petit à petit encore quels trucs à réceptionner et bientôt a phase du remontage va débuter . En attendant des photos de :
1/ Un des 4 pistons tout neufs en provenance des states .
Restauration de ma petite italienne X1.9 415866DSC6519
2/ Le même piston mais sous un autre angle .
Restauration de ma petite italienne X1.9 555294DSC6525
Des éléments de l'embrayage
3/ le mécanisme
Restauration de ma petite italienne X1.9 371189DSC6535
4/ Le disque .
Restauration de ma petite italienne X1.9 908201DSC6536
5/ La culasse après un contrôle et un nettoyage (recto)
Restauration de ma petite italienne X1.9 588239DSC6528
6/ la culasse (côté verso) .
Restauration de ma petite italienne X1.9 289819DSC6533
7/ Petit rappel : avant
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty17/5/2012, 22:26
du boulot en perspective..... mais ensuite quel plaisir de pouvoir à nouveau en profiter Very Happy
Nombre de messages : 2958
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty18/5/2012, 08:15
La photo de la culasse "avant" nous confirme la totale entente entre le père et le fils pour la remise en route de ce moteur.
Quelques "douceurs" à déguster pendant les heures de bricole.
A gauche: les bonbons sont pour le fils et la binouze à droite je vous laisse deviner e009
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty18/5/2012, 10:15
mais il remarque tout Philippe cyclops lol!
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty18/5/2012, 19:38
Et tu as pas tout vu Philippe .
Un ami Vosgiens m'a offert une bouteille d'alcool de Mirabelle maison de 1977 (de la réserve de son grand père) j'attends que la X1/9 tourne pour la déguster avec modération .
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty26/5/2012, 23:27
Quelques photos des nouveaux pistons montés sur leurs bielles .
Restauration de ma petite italienne X1.9 869887DSC9949
Restauration de ma petite italienne X1.9 185466DSC9951
Restauration de ma petite italienne X1.9 398601DSC9952
Restauration de ma petite italienne X1.9 504523DSC9956
et toujours le avant .
Restauration de ma petite italienne X1.9 898695DSC9958
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty26/5/2012, 23:30
çà va le faire Christophe....... çà va le faire Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty26/5/2012, 23:37
Christophe, regarde le MP que je viens de te faire STP
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty2/6/2012, 14:24
Après les pistons , le kit d'embrayage de nouvelles pièces vont bientôt arriver .
Un mail et une photo de la part de Bruno mon pote de Charentes -maritimes pour m'indiquer la prochaine livraison de ce qui suit .
Restauration de ma petite italienne X1.9 963319p1020911picesx19bruno
Heureusement qu'il y a les amis .
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty3/6/2012, 23:14
pas de nouvelles pièces pour le moteur , mais 2 Antibrouillards CIBIE 55 (jaune ) pour changer légèrement le look de la x1/9 .
Restauration de ma petite italienne X1.9 979780DSC9980
Restauration de ma petite italienne X1.9 130784DSC9981
Restauration de ma petite italienne X1.9 356543DSC9982
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty4/6/2012, 17:17
beau...... j'ai les mêmes en longue-portée avec les caches Cool
MessageSujet: Re: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty6/6/2012, 22:17
toujours dans mes avant ------> après .
Celui il sert à rien visuellement car c'est la pompe à huile .
Après .
Restauration de ma petite italienne X1.9 823754DSC9972
Restauration de ma petite italienne X1.9 433692DSC9971
Restauration de ma petite italienne X1.9 938685DSC9969
Avant .
Restauration de ma petite italienne X1.9 338313DSC1349
Mais ça c'est toujours mieux et moins sale lors du remontage .
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Restauration de ma petite italienne X1.9   Restauration de ma petite italienne X1.9 Empty7/6/2012, 07:59
Bonjour
A mon avis , vous n êtes pas dans la bonne rubrique
pour poster cette partie de mécanique..... affraid
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Alfa Roméo Alfasud 1.3 de 1981
» Un nouvel ardéchois amateur d'une belle italienne...
» Restauration Morgan 4/4
» Restauration de la Volga
» Peugeot 504 GLD : une restauration est elle envisageable ! !
