| Routes de Savoie 2012 (16 juin) | |
+5JP guizounet fiatix19 Bless Lorelei 9 participants |
Lorelei
Nombre de messages : 332 Age : 51 Localisation : Aouste sur Sye Date d'inscription : 24/08/2011
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 5/6/2012, 21:21 | |
| - Bless a écrit:
Ce que je veux dire c'est qu'avec un cadenseur déporté, tu saura toujours où tu doit etre ...
Mon cadenceur est dans la même boite MAIS il est totalement indépendant !!! Donc il te donne la position théorique à laquelle tu dois être en permanence et sans erreur !!! Si le trip est décalé ben là il faut attendre le prochain carrefour pour le recaler mais là on a pas bien le choix ... Rien ne permet de savoir si la distance affichée sur le trip est correcte ou pas .... tout dépend si le pilote a roulé comme un cochon ou pas ... | |
Bless
Nombre de messages : 479 Age : 42 Localisation : FUVEAU (13) Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 5/6/2012, 21:22 | |
d'accord c'est un + alors | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 5/6/2012, 21:26 | |
Bless
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 5/6/2012, 21:29 | |
| bin jusqu'a présent ca ma servi à rattraper mes 10m d'écart que j'avais entre la zone et le RB après si tu me donne une bonne raison ... mais je sais que quand je le fait pas, je suis mal | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 5/6/2012, 21:38 | |
| - Bless a écrit:
- bin jusqu'a présent ca ma servi à rattraper mes 10m d'écart que j'avais entre la zone et le RB
après si tu me donne une bonne raison ... mais je sais que quand je le fait pas, je suis mal Je te dirai comment étalonner ton appareil de façon fiable et une bonne raison pour ne pas le changer après ... Après tu feras ou pas ... en tout cas moi je ne change pas mon étalonnage ... Le problème il est pas dans l'étalonnage (surtout moi car il est ultra précis ..). | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 5/6/2012, 21:47 | |
| Je te montrerai la bête et la petite extention que je vais finir de mettre en boite demain : | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 09:45 | |
| - Bless a écrit:
- Lorelei a écrit:
- Tu as quoi comme équipement ?
moi ?
VH TRIP TWIN, ATB ... On a aussi la solution mais on s'en sert juste pour recaler le 0 pour le pilote, car la solution seule n'est pas la solution testé et approuvé Bonjour +1 avec toi REMI Pour moi " la solution n est pas la solution " Pour exemple: si tu as + de 40 m de retard l appareil ne t indiquera pas le retard exact Je préfére largement l ATB Perso , j ai BRANTZ + ATB + HORLOGE et comme pilote, je préfére me concentrer sur le pilotage: pas d appareil déporté , et je dialogue avec mon copilote . Et à la vue de mes résultats , je ne dois pas être bien loin de la vérité ; Au fait , Gilles avec ton appareil,tu programmes tout .... mais tu tu calles au départ ou en spéciale .. Tu fais comment ....???? A+ JP | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 09:57 | |
| - Lorelei a écrit:
- Bless a écrit:
- moi ?
VH TRIP TWIN, ATB ... On a aussi la solution mais on s'en sert juste pour recaler le 0 pour le pilote, car la solution seule n'est pas la solution testé et approuvé oui toi ...
Ah ben avec ça c'est tout bon ...
Le rallye pack c'est juste un trip, un cadenceur et une solution le tout dans une seule boite ...
Mais avec quelques fonctions supplémentaires bien utiles ...
+ / - pour le trip cadenceur programamble (et je crois que c'est ça qui est le plus reposant et le plus précis bien entendu). leds déportées pour le pilote fonction erreur dans le cas de la fausse route l'étlonnage le plus précis de tous les appareils
Gilles Pour info , l équipage avec la MINI qui fait second à la ronde USCLARD avait 2 compteurs de vélo.....et eux ils finissent second avec 15 points... ......... Chercher l erreur !!!!!! A+ JP | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 10:17 | |
| JP, ça prouve que des "très bons" peuvent l'être avec l'appareillage qui leur convient, quel qu'il soit. Celui que propose Gilles permet à ceux qui ne maîtrisent pas à ce point de combler une grosse partie de leur handicap. Après, ça n'en fait pas automatiquement des vainqueurs (quel intérêt d'ailleurs si 20 Rallypacks au départ et 20 ex-aequo à zéro ? ) Il y a plein d'autres choses plus diffuses, tu le sais très bien, comme par exemple se fondre dans la manière de rouler du traceur pour s'écarter le moins possible de SA vérité des distances... Et tellement d'impondérables aussi, qui peuvent faire varier l'indication de la distance au trip, sans parler de tous les imprévus extérieurs. Pour celui qui aime manier les touches de ses appareils (téléphones etc) c'est sans aucun doute un gros plus. Quant à affirmer qu'il est LE plus précis en étalonnage, là par contre, un "parmi les plus précis" aurait été plus juste. Sans rancune, Gilles | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 10:31 | |
| Si on cale en spéciale, c'est pas un problème ... il est alimenté en direct sur la batterie. Donc on ne perd rien ... Les compteurs de vélo sont aussi précis que mon appareil ... donc on peut faire la même chose. Seul truc c'est qu'on peut pas comparer (autrement que par la vue) les kms théoriques du cadenceur et les kms mesurés ... Moi je voulais que cette comparaison soit faite toute seule et en permanence sous les yeux du pilote ... d'où l'intégration des 3 appareils dans le même boitier avec compatibilité des échange de données. Mais ça c'est une vision perso de la chose ... Pour l'étalonnage (c'est ma méthode qui est la plus précise). Méthode que vous pouvez appliquer à vos trip ... mais les fabricants ne le disent pas dans leur manuel. Et là, j'insiste, je suis le seul à le faire ... Il sont tous précis A CONDITION de le faire comme il faut ... C'est ça que je voulais dire ... Aux Usclard on aurait dû être sur le podium .... sans cette maudite camionette ... | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 10:37 | |
| - guizounet a écrit:
- JP, ça prouve que des "très bons" peuvent l'être avec l'appareillage qui leur convient, quel qu'il soit.
Pour celui qui aime manier les touches de ses appareils (téléphones etc) c'est sans aucun doute un gros plus. Quant à affirmer qu'il est LE plus précis en étalonnage, là par contre, un "parmi les plus précis" aurait été plus juste. Sans rancune, Gilles Bonjour Trés bonne analyse Celui qui ne maitrise pas parfaitement ou qui demarre , en prenant l appareil de Gilles "devrait" , je dis bien "devrait "être plus performant .. car dans la régul, il y a tellement de paramêtres que l on ne maîtrise pas forcement et c est ce qui en fait tout son charme . Gilles m a expliqué le fonctinnement de son appareil et je pense que c est un appareil TRES PERFORMANT Honnetement je ne serais pas équipé , je partirais sur le RALLY PACK sans probléme. Gilles sur la ronde USCLARD 14 prises de temps La MINI avec ces 2 compteurs de vélo 8 fois meilleure que la GOLF 4 fois à égalité donc la GOLF 2 fois meilleure que la MINI* ça veut dire que l équipage de la mini avec un équipement nettement inférieur maitrise parfaitement la régul .... A+ JP | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 10:45 | |
A le dire, peut-être, à le savoir, là, c'est moins sûr... En réfléchissant un peu, on trouve Mais je reste convaincu qu'au delà d'une certaine précision, ça ne sert à rien compte tenu de tous les autres éléments cités dans les messages précédents, à commencer par la coupe, la manière de rouler du traceur, son aptitude à être très régulier dans sa manière de conduire... A quoi cela avance-t-il d'être précis à 10 cm près (ou même plus fin si tu veux), si le métrage est fait de manière un peu aléatoire ? J'arrête là de mon coté, pour ne pas passer ma journée à polémiquer (je livre Prunette demain matin à son acquéreur et dois la faire belle), ce qui du reste ne sert pas à grand chose... le Rallypack est et reste un très bon outil, pour celui qui sait l'exploiter, pas vrai ? | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 10:50 | |
| - Lorelei a écrit:
- Aux Usclard on aurait dû être sur le podium .... sans cette maudite camionette ...
Gilles A la ronde USCLARD tu finis avec 78 points au pointage de la camionette , tu prends 50 points si tu enléves 49 ou 48 points , il te reste 30 pointssachant qu il y deux équipages qui ont loupé un CP et si a eux aussi , tu enléves les 100 points du CP ils finissent avec 21 et 29 points Conclusion : tu fais 6 au général Mais on pourrait aussi refaire le rallye avec des " SI " Allez , on va faire un rallye ensemble et on va le gagner comme cela tu pourras dire : Le " RALLY PACK " gagne des rallyes .... En tout cas , moi je tiens à te féliciter d avoir , avec tes "simples moyens " réaliser un appareil aussi perfermant et si peu cher et de concurencer d autres appareils bien plus chers . BRAVO A+ JP A+ JP | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 10:53 | |
| On polémique pas ... on fait avancer le schmilblick ...
Disons que j'ai éliminé toutes les sources d'erreurs possible (appui en retard, étalonnage approximatif) mais la trajectoire reste LE FACTEUR important qui te fais décaler tes kms mesurés ... Là je suis 100% ok là dessus.
Ah oui JP, il n'y avait pas que la camionette ...
Le contrôle après Choranche bien trop près des maisons ... où on a ramassé car on voulait pas faire de bruit dans le village et à la fin de la dernière ZR de nuit où on (je) me suis fait avoir par le dernier contrôle .... (15 points).
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 10:59 | |
| - Lorelei a écrit:
- On polémique pas ... on fait avancer le schmilblick ...
Disons que j'ai éliminé toutes les sources d'erreurs possible Humour Non Gilles Il te reste l erreur qui se situe entre le volant et les pédales ...!!!!! A+ JP | |
Bless
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 23:10 | |
| nouvelle MAJ particpants ...
http://drome-autopassion.over-blog.org/article-routes-de-savoie---16-juin-2012-96302978.html | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 6/6/2012, 23:14 | |
| Merci Remi ... piouuuu y a du monde !!! Je viens de voir que je cours en clasic !!! En Porsche 924 .. Me l'avait po dit le Francis !!! Moi qui croyais qu'on le faisait avec la 911 .... Bon ben ... peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ... Mais pas au volant !!! | |
Bless
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 7/6/2012, 07:17 | |
| [quote="Lorelei"]Merci Remi ... piouuuu y a du monde !!!/quote] Bonjour T inquiétes pas GILLES...il n y a pas de BELGES ...... Donc tout reste à faire ....!!!!!!! Bonne route à vous REMI et GILLES A+ JP | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 7/6/2012, 07:57 | |
| Au contraire j'aurai bien voulu me faire quelques Belges ... Tu veux faire quel rallye avec moi JP ??? Je suis déjà prit pour le Vercors, l'Ardèche et le GT2i .... | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 7/6/2012, 08:06 | |
| - Lorelei a écrit:
- Au contraire j'aurai bien voulu me faire quelques Belges ...
Gilles Le probléme c est que : Ils sont pas plus de 2 équipages et eux ils se font une centaine des " petits Français " tous les week-end A+ JP | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 7/6/2012, 08:08 | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 7/6/2012, 08:13 | |
| - Lorelei a écrit:
- Arf !!!! On est vraiment pas bons alors ....
Mais NON , ils sont prenables . Et crois moi quand je suis devant eux, j ai une satisfaction toute particuliére Les meilleurs sont: LOPEZ LAREPPE A+ JP | |
Lorelei
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 7/6/2012, 08:16 | |
| Si je trouve THE pilote capable de me garder la led verte allumée en permanence alors effectivement on pourra s'offrir quelques Belges au dessert ... | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) 7/6/2012, 08:21 | |
Et bien dis donc Tu as un agenda de ministre...!!!!! Il reste LA FAYOLLE si tu veux . le 8 et 9 septembre A+ JP | |
| Sujet: Re: Routes de Savoie 2012 (16 juin) | |
