| Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II | |
+9guizounet Calori fefe30 manudup desmogreg bertone26 sy125gi Neil Mims fredriz 13 participants |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 19:09 | |
| Bon, je savais bien que j'aurais des emmerd....
1) La "Big Digitt" est sur velcro 2) Le VH Trip est fixé boulonné 3) La Solution : a) une fois éteinte, ou sont les chiffres digitaux ? visibles ? lisibles ? Vous les voyez vous ? Non b) car il y a un plan B : si cet appareillage doit être enlevé, eh bien, il suffit de couper les "rilsans" le soir et d'en remettre le matin en attendant que le moteur et la voiture chauffent. Il y a des trous prévus pour justement paser les "rilsans", çà doit pas couter cher 10 rilsans.....
Vous avez un problème,......... c'est pas le moment, je vais demander directement à l'ACM si c'est l'appareil "La Solution" qu'il faut enlever ou ne pas montrer les chiffres digitaux. Autant le demander avant.
Vous avez meilleure solution, je suis preneur ..Biz Nanard | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 19:16 | |
| Si tu descend à Etoile, à brico-depot, il ont du velcro en bande de 30cm x 10cm, et du velcro en bande de 100cm x 2cm cela ne coute pas tres cher, et plus pratique que de chercher les trous pour passer les "rilsans" , surtout avec les doigts gelés . a la limite, un bout de scotch noir sur l'afficheur le soir et tu l'enleve le matin. | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 19:22 | |
| Le problème est que si je le fixe directement sur l'alu (la plaque d'alu), il n'est pas pratique vu qu'il n'est pas à la hauteur des touches du VH Trip, et donc des doigts du copilote. Là avec ce que j'ai mis, je peux ranger le long fil dans le bout de tube, c'est propre et il est à égale distance de doigts que l'autre appareil. Donc plus facile à tenir la "RAZ". Je vais demander à l'ACM, un avis sur ce point de réglement, c'est pas interdit de se renseigner. Et çà vous servira. | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 19:25 | |
| Claude, tu me dis que "la solution" est a affichage numérique, dans ton message, je pense que ta pensée à fourché. Tu voulais dire "digital"...... | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 19:33 | |
| Oui si tu veux, " numérique" " digital", c'est du pareil au meme , de toute façon, dans le materiel actuel, quelque soit la marque, il n'y a rien de mécanique , à part l'affichage, le jour ou le " numerique" ou " digital" est autorisé, tu vire les deux compteurs qui font " tic-tic-tic-tic........" et tu les remplace par deux " digital" le reste ne change pas, donc leur truc, c'est bien de la fumisterie!!! Celui qui a une grande boite a gants, comme Nanard 74 sur la Merco, pas de soucis, il garde son D6TM electronique, qui fait cadenceur, et le soir il ferme le couvercle , et basta ............. | |
JS 205
Nombre de messages : 139 Age : 77 Localisation : Bourg les Valence Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Monte Carlo 2011 16/12/2010, 19:40 | |
| - 104 style Z a écrit:
- Oui si tu veux, " numérique" " digital", c'est du pareil au meme , de toute façon, dans le materiel actuel, quelque soit la marque, il n'y a rien de mécanique , à part l'affichage, le jour ou le " numerique" ou " digital" est autorisé, tu vire les deux compteurs qui font " tic-tic-tic-tic........" et tu les remplace par deux " digital" le reste ne change pas, donc leur truc, c'est bien de la fumisterie!!!
Celui qui a une grande boite a gants, comme Nanard 74 sur la Merco, pas de soucis, il garde son D6TM electronique, qui fait cadenceur, et le soir il ferme le couvercle , et basta ............. Permettez moi de me meler de ce qui me regarde pas !! En 2010 une Vingtaine d'equipage avait "La Solution" (Source Officieuse des Officiels!!!!!) | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:21 | |
| Non, non, tu ne te mèles pas de ce qui ne te regarde pas. Tous les avis sont à prendre. Mais, il faut rester dans la légalité. Et la réglementation. Plus on a d'avis, plus on peut composer. A + Nanard | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:30 | |
| Voici ce que dit l'A.C.M , pour l'année dernière :
Rallye de Monté-Carlo 2010 Info de dernière minute :
Beaucoup de personnes nous ont demandés si LA SOLUTION été autorisée au Rallye de Monté-Carlo Historique 2010. La réponse est cette fois officielle, Mr Michel FERRY, Président de l'Organisation a été clair à ce sujet. "Rien n'est interdit au Rallye de Monté-Carlo Historique [...] à condition que l'ensemble ne soit pas fixé définitivement au tableau de bord".
Dont acte, soit mes "rilsans" font l'affaire, soit je trouve une solution (je l'ai déjà...il me semble), pour l'enlever plus facilement. Mais l'appareillage peut être fixé temporairement, au tableau de bord.
Avez vous autre solution (décidement je lui en veux), plus facile pour remplacer les "rilsans". Merci de vos "plans". Bernard
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:41 | |
| J'en reviens au velcro collé au dos de "la solution" et sur ton tube actuel ou sont fixé les "rilsans" | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:42 | |
- Voici ce que dit l'A.C.M , pour l'année dernière :
Il suffisait de garder le cadenseur ATB et tu n étais pas emmerdé ...c est largement suffisant , il suffit de savoir s en servir . Sinon GT2 I vends du VELCRO, il faut prendre celui à PICOTS . Les autres c est de la merde Pour info tu as un jour pesait ta voiture ? A+ JP | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:45 | |
| Oui JP j'ai pesé : 685 kgs de mémoire | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:46 | |
- Oui JP j'ai pesé : 685 kgs de mémoire
685 kgs , ça m étonnerait 865 kgs ...plus surement A+ JP | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:51 | |
| Et puis je vais te dire, je ne joue et ne jouerais "jamais" la gagne, même si un jour j'ai un "super navigo", as de la régul. L'essentiel est de participer ,de me faire plaisir, et j'en ai marre que le gars d'a coté ne voie rien du paysage, ni des belles filles sur le bord de la route, et sois toujours dedans ses calculs ou son ATB. J'ai été copilote et çà, çà ME GONFLE. Ou il est le plaisir du navigo..... L'important pour moi est de rallier l'arrivée classé, que ce soit n'importe quel rallye. Je n'ai pas la même philosophie, sans pour autant essayer de progresser, à chaque épreuve ou je m'engage. . | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:52 | |
| Avec moi dedans ou pas ? JP Non, non, je crois bien que c'est 685 kgs sans moi. | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 20:57 | |
- Et puis je vais te dire, je ne joue et ne jouerais "jamais" la gagne, même si un jour j'ai un "super navigo", as de la régul. L'essentiel est de participer ,de me faire plaisir, et j'en ai marre que le gars d'a coté ne voie rien du paysage, ni des belles filles sur le bord de la route, et sois toujours dedans ses calculs ou son ATB.
J'ai été copilote et çà, çà ME GONFLE. Ou il est le plaisir du navigo..... L'important pour moi est de rallier l'arrivée classé, que ce soit n'importe quel rallye. Je n'ai pas la même philosophie, sans pour autant essayer de progresser, à chaque épreuve ou je m'engage. . C est trés bien ta réflexion , mais tu changes de matériel pour en prendre un, encore plus sophistiqué et plus performant ?????? C est pour cela que je n ai que l ATB cadenseur ...c est ce qu il y a de plus simple et moins compliqué. A+ JP | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 21:07 | |
| Oui, JP, mais moi j'ai cet ATB depuis .....2006, et depuis 2006, j'ai fait pas loin de 40 épreuves, peut être plus, je ne comptabilise pas. Et comme quelqu'un m'a dit, "il faut vivre avec son temps", je vis avec mon temps, je change pour à la rigueur rouler seul (car tu peux avec La Solution"), il est anormal qu'a notre époque, sur des épreuves comme le MCH, le navigo ait toujours la tête dans les calculs, (puisque des inventeurs ont crée cette solution). Autant qu'il en profite aussi. Je roule "no stress", toujours en déconnant, (demande à Calori, Emma, Richaud, Henri, mon fils, et d'autres). Mon seul souci est de ramener l'auto à bon port , sans casse, sans carrosserie, et classé. Et de m'être fait plaisir en ayant permis à celui ou celle de droite se s'être bien amusé aussi). | |
- Avec moi dedans ou pas ? JP Non, non, je crois bien que c'est 685 kgs sans moi.
Bernard Le poids d homologation de l ALPINE est de 810 kgs A VIDETu rajoutes tous les fluides.. eau 6,5 litres Essence liquide de frein lave glace Tu rajoutes 24 kgs d arceau Tu rajoutes tous tes instruments Tu rajoutes l extincteur Ta caisse à outil Tes cales pieds...etc ...etc et tu arrives au poids de la voiture de NANARD 685 kgs Tu serais pas un peu de MARSEILLE ????? Si tu es à 865 kgs , ce sera déja bien !!!!!! Tiens si tu es à 685 kgs , je te paye ton rallye MC Si c est moi qui gagne tu me paye le PORTUGAL OK ? A+ JP | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 16/12/2010, 21:11 | |
- je change pour à la rigueur rouler seul (car tu peux avec La Solution"),
T as qu à y croire !!!!!! A+ JP | |
JS 205
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 18/12/2010, 10:28 | |
| Salut Bernard Hier j'était reconnaitre les ZR de l'etape finale (Turini,Loda,Col de la Madone)je peux te dire qu'il faudra "tricoter car il y a de l'epingle"!!!) donc il faudra sortir les chevaux!!!! Au sujet de "la solution ",elle est autorisée (dixit le president de l'ACM)car Chabas lui a telephoner en ma presence A+ Serge | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 18/12/2010, 21:00 | |
| Qu'elle soit autorisée, y'a pas de problèmes, je le sais depuis l'an dernier. La question qu'on se posait, c'est s'il fallait l'enlever et la demonter tous les soirs au parc fermé, ou si le fait qu'elle soit éteinte et qu'on ne voit pas de défilement digital est "reglementairement légal". Voilà la vraie question. Amicalement Bernard | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 1/7/2011, 17:25 | |
| Salut à tous, juste pour vous dire que je serais moins dispo. En effet j'ai pris la direction de la plateforme du "3949 Pôle Emploi" sur la région Vallée du Rhone. Je travaille donc le matin de 08h30 à 12h00 et de 12h45 à 17h00, sauf le Vendredi ou je termine à 15h00. Simplement pour vous dire que ceux qui veulent me joindre au portable ne pourront que me laisser des messages. C'est sur qu'au niveau "temps dispo", çà va être chaud....!!!! | |
Nombre de messages : 771 Age : 49 Localisation : Montbrison 42 Date d'inscription : 29/08/2008
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 5/7/2011, 21:48 | |
| Bonne chance dans ce nouveau travail , mon frangin bosse au pole emploi . | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 18/5/2012, 19:02 | |
| bon tu en es ou ? je t'ai aperçu il me semble au Carms à montbrison , Quoi de neuf ?
tu te fais trop rare comme beaucoup ici | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 19/5/2012, 14:22 | |
| Il travaille beaucoup au Pôle Emploi, c'est pour cela! | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II 19/5/2012, 15:21 | |
| Salut Desmogreg, oui, j'ai fait un passage au dernier CARMS a Montbrison avec la Manta. Puis j'ai récupéré la R chez le préparateur Vendredi dernier aussi Dimanche je suis allé au départ des Montagnes du Soir, saluer quelques amis et copains. Entre temps j'ai laissé la Manta chez le préparateur à Annonay. La R5 doit y retourner, le mastervak a encore laché dimanche matin.
SY125 : Renseigne toi avant d'écrire des conneries........zt surtout ....... arrrete de fumer ton herbe Darbroise.
Cordialement a tous Bernard (très pris depuis nouveau job le 14/09/2012). | |
| Sujet: Re: Bernard et sa Renault 5 Alpine Groupe II | |
