 Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 2096
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   17/3/2013, 17:29
guizounet a écrit:
Bien intégré, Claude ! :bravo!!:
Un truc à vérifier : est-ce que le (la) copi, sanglé(e) sur son siège, accède sans aucune difficulté aux boutons de manip des appareils ?
Oui Jean, pas de probléme, c'est pour cela que Serge est passé hier, pour faire des essais avant que je ne poursuive, et Loïc a lui aussi essayé, surtout pour l' ATB, car pour le trip, il y a une télécomande.
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   29/3/2013, 13:00
Voila, l'intégration du trip et de l'ATB à la place de la boite à gants finit, reste plus que les branchements ! Smile
Nombre de messages : 1085
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   29/3/2013, 16:02
Bien mignon tout ça. pig pig pig
Et pour la robe, tu en est où?
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   29/3/2013, 16:48
:pffff: Pour l'instant elle va rester en "sous vetements" :smile3: :smile3:
L'essentiel etant qu'elle roule, donc peut importe l'habit !! :hihi: :hihi: :hihi: lol!
Nombre de messages : 1554
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   29/3/2013, 18:00
Mais c est un tableau bord de boeing je vais être perdu affraid
:hihi:
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   30/3/2013, 10:01
L'Atb est sur le 12V DE L4AUTO ?
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   30/3/2013, 12:37
Oui Jean sur le 12v avec un petit transfo 9v, mais la possibilité de pile 9v reste en place en cas de pret de l'ATB à quelqu'un , ou utilisation sur un vehicule autre que la Toy.
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   30/3/2013, 13:02
Salut Claude .
Superbe montage cheers .
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   30/3/2013, 18:35
fiatix19 a écrit:
Salut Claude .
:merci: Christophe
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   11/5/2013, 08:22
Voila, la Geisha à fait sa premiére sortie le 8 Mai cheers , lors de l'expo et brocante organisés par le basket club de saulce.
On peut voir quelques photos d'elle à coté de sa petite fille ( 9 ans d'écart) dans le reportage photo de notre reporter pro :merci: à lui !
encore quelques bricoles à voir :pffff: , mais ça va pas trops de mal !
Aujourd'hui, montage du kit Xenon, adaptation de léches-vitres ( provenance ....... :smile3: )
Car la semaine prochaine, préparation de sa petite fille pour la Ronde des Balcons. lol!
Vivement la balade du 9 juin pour un test plus long et pour [:julien rs:1]
RTBC!
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   11/5/2013, 09:08
Quelle gueule cette geisha! j'adore sa calandre 4 phares.
Bel avatar cheers
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   11/5/2013, 09:09
:bravo!!: et longue vie à cette petite Geisha ( on aurait pu l'appeler "l'arlésienne") :smile3: :smile3:
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   22/6/2013, 16:52
Bon ben la balade du 9 juin, c'est mal passée pour la Toy, le matin impossible de démarrer, ensuite à bas régime, elle tourne sur 2 (oui vous avez bien lu 2) cylindres.
Direction Saulce, là, on ouvre le boitier filtre à air, et là .......Gluppppppppp.......le premier carbu est plein d'essence ??????,
Niveau d'huile monté de 2cm au dessus du maxi !
David me prette son "SPIDSTER" copie d'une 356 cab , pas tranquille pour cette promenade des bon copains, avec une voiture de 35000€ entre les mains.
enfin bref, après l'avis de tout le monde, toute les hypoteses sont soulevées!
Aujourd'hui, etant au boulot de 13h à 0h00 et n'ayant que de la surveillance à faire, j'ai apporté mes deux carbu que je viens de démonter et nettoyer .
La cause de la panne est :
Manque 15mm de joint entre la cuve et le second corps, d'où le remplissage du carbu et de la monté du niveau d'huile !!
des nouvelles quand tout sera remonté sur la voiture.
Nombre de messages : 21912
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   22/6/2013, 17:06
que voilà déjà une bonne chose....... il n'y a plus qu'à albino
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   22/6/2013, 18:32
Encore une panne à 2 balles qui te pourri une journée :pffff::sad2:  si tu veux une adresse de papier à joint :
http://www.mir35.com/282-papier-a-joint
A bientôt.
titi
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   23/6/2013, 12:43
A bientôt.
titi
:merci: Pascal, je vais voir si ceux que j'ai fait tiennent ( fait dans du teflon pur ), sinon je commanderais une feuille en 1mm.
Donc voila carbu remontés , le moteur tourne nickel.
Vidange, et là .....affraidaffraidaffraid  .... 3l5 d'huile et 10l d'essence .....heureusement qu'elle est restée à Saulce pour la balade sinon....palepale...BOUMMMMMMM...:sad2::sad2:...
Remis de l'huile (15x40 pour l'instant) histoire de re-lubrifier tout ça, ensuite dans la semaine revidange +filtre
La pression monte bien, et reste stable au ralenti !
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   23/6/2013, 14:40
PARFAIT :bravo!!:  on croise les doigts.
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   27/6/2013, 18:37
Un peu de travail manuel .....:smile3:
quelques :photo:
La plaque plus grande qu'un format A3 en 1mm d'épaisseur , environ 7€ chez Valence poids lourd.
(Moitié moins cher que sur ton lien Pascal:lol!Smile
Reste a refaire les membranes, en commande chez DEPANAUTO sur le net une plaque de 300 x 200 x 0,38 de matiére pour les membranes pour 18€.
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   27/6/2013, 20:44
ce ne doit pas être facile pour la découpe scratch
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   28/6/2013, 03:39
Si christian, tres facile, emportes pièces + scalpel + un peu de patience lol!lol!
mais l'economie réalisé en vaut la peine pigpig
Mail de "DEPANAUTO" rupture de stock de feuille pour membrane !!!
cheerscheers cela m'arrange, car comme ça j'ai annulé la commande, car j'ai trouvé quelque chose de moins cher , je vous en dit plus dans les jours a venir avec des :photo: de la refection des membranes, car celles qui commandent l'ouverture des seconds corps, et ben c'est du gruyére affraidaffraidaffraid
juste un indice:
http://www.manutan.fr/gants-nitrile-virtex-E2-84-A2-79-700_MDL1153231414660763.html
:hihi::hihi::hihi:
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   28/6/2013, 09:31
Bravo Claude pour le système D :plus1:
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   28/6/2013, 17:10
:merci: :merci: lol!
Bon je continue mes travaux "manouel" ......:hihi:
Je m'excuse pour la qualité :sad: des :photo:  mais je ne m'appelle pas Calo .....:sad:
Donc voici en contre jour une des membranes !!affraid affraid
Dessertir les deux coupelles
Faire une nouvelle biellette, pour cela j'ai pris une vis BTR M4, coupé la tête, chauffé au chalumeau, puis quelques coups de marteau sur le bout, puis perçage à 3,5mm ensuite perçage des coupelles à 4,2mm.
C'est là, qu'intervient un élément étrange .....lol!
oui, vous ne revez pas :pffff: :pffff: !!! c'est bien un gant, un gant en NITRILE, gant qui resiste aux hydrocarbures !!
Prendre une paire à manchettes longues, car comme ça, vous coupez les manchettes pour faire vos membranes et vous conservez les gants pour que Madame fasse la vaisselle........:hihi: :hihi:
( peut importe la couleur , noir, bleu, vert, rouge , on s'en fout !!! moi ils sont vert, parce que mon chef n'a trouvé que ça .....:smile3: , et puis qui connait une voiture avec des membranes vertes ???:hihi: :hihi: )
Ha oui, j'ai oublié !!! environ 4€ la paire !!! et il y a de quoi en faire des membranes lol!
Ouvrir la manchette en deux
ensuite , traçage , perçage d'un joint et de la membrane, découpe de la membrane en place sur la capsule
lors du montage de l'ensemble, ne pas oublier de mettre un peu "d'auto joint bleu" entre la membrane et les coupelles pour etre bien etanche a ce niveau là .
Voila reste a renouveler l'operation pour le second carbu .
Ce montage est valable pour : pompe de reprise, capsule à depression, pompe a essence mécanique ....
D'ailleur, je pense que nous devrions toujours en avoir un morceau dans la caisse à outil pour un depannage rapide !!!
je m'excuse d'avoir était si long ..................:pffff:
ok je ..........:porte: ........
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   28/6/2013, 18:15
c'est pour cela que maintenant il se dit qu'il faut toujours sortir couvert ! ! ! donc les gants peuvent faire scratch lol!
en tout cas :bravo!!:
tu vas pouvoir donner des tas de trucs et astuces pour la restauration des anciennes .... peut être un study
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   28/6/2013, 18:41
Oui les gants peuvent faire, tu coupe et n'utilise que les doigts .....:hihi: :hihi: :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:
Pour le reste, je n'ai rien inventer ! il suffit de chercher un peu sur le net , et tu trouve ce que tu veux !
Là, j'ai piqué l'idée d'un internaute, qui a refait la capsule a dépression d'un allumeur de PANDA.
MessageSujet: Re: Une Petite Geisha au RTBC 07-26 (Toyota Celica 1600ST TA23)   28/6/2013, 18:48
Pour ceux qui en cherche, voici la marque !
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
