Nombre de messages : 33680 Age : 67 Localisation : Drôme - Loriol/Drôme Date d'inscription : 27/08/2008
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 9/6/2020, 09:51
Merci Poulou et au plaisir de te la présenter...
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 12/6/2020, 19:19
J'ai reçu au courrier d'aujourd'hui le dossier pour faire la carte grise, bien sûr plusieurs photocopies à faire, ce sera fait demain matin et repartira de suite au courrier ! ! !
Nombre de messages : 2958 Age : 67 Localisation : Drôme Saulce/Rhône Date d'inscription : 08/09/2008
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 13/6/2020, 09:01
Ah la paperasse Pas facile
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 13/6/2020, 11:06
Comme tu dis, enfin une enveloppe de 75 grammes est partie ce matin, plus qu'à attendre
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 17/6/2020, 13:34
Bonne nouvelle, un colis au courrier d'aujourd'hui ! ! ! !
J'en connais un qui va avoir du travail
Nombre de messages : 1248 Age : 58 Localisation : 26540 Mours St Eusèbe Date d'inscription : 06/09/2008
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 18/6/2020, 20:41
Courage claude, c'est peut être la dernière qu'il va acheté notre Calo.
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 18/6/2020, 21:22
qui sait ! ! !! peut-être
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 19/6/2020, 08:35
heuuuuuuuuuuu tu crois ?????
bon la ça va, c'est une jap , donc pas de probléme pour installer la sonde , de plus sur sa toy, il y a un connecteur juste a hauteur de la planche de bord , donc pas besoin d'aller sur la boite
Pour les AB (avec H3 Led) juste 2 pattes a faire pour se piquer sur les fixations du bouclier avant même le support de relais est deja prévu sur ces voitures , donc nickel
ensuite reste à trouver un12v aprés contact pour alimentation transpondeur "chronomescouilles"
le proprio fera des lors du montage ou moi, car ce coup ci, je vais le mettre au boulot !!!
bertone26 aime ce message
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 22/6/2020, 17:33
C'est quand le rendez-vous
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 26/6/2020, 08:52
Ce matin petit tour chez mon assureur, avec la Toyota, afin de faire prolonger mon attestation d'assurance, au bout d'un mois toujours pas de carte grise avec nouvelle immatriculation, beaucoup de retard au niveau de la Préfecture ! ! !
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 29/6/2020, 13:29
Bonne nouvelle ! ! ! carte grise reçue au courrier d'aujourd'hui
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 15/7/2020, 11:39
Aujourd'hui il était prévue de faire le montage du Terratrip, après quelques recherches du câblage pour batterie, il s'avère que ce n'est pas le bon modèle. Message en attente de réponse auprès d'Oreca afin de voir si un échange peut-être effectué, la sonde est toujours dans son emballage d'origine...
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 24/7/2020, 08:56
Un petit paquet est arrivé hier dans l'après midi...
la bonne sonde pour le montage du Terratrip...
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 26/7/2020, 08:33
hier, je viens de faire la courroie de distribution de la Colt la corolla de calo viendra semaine prochaine montage sonde sur sortie de boite cablage du terratrip cablage 12v aprés contact pour transpondeur "chrono mes couilles" montage d'un feu de recul à leds branché sur feux de recul d'origine fabrication de 2 pattes pour fixation eclairage additionnel + cablage+ relais+porte fusible+inter 3 positions "stop, marche permanent alimenté par veilleuse, marche avec coupure passage en code alimenté par plein phare "
voila du boulot , pas mal de boulot .....
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 26/7/2020, 09:24
Il va falloir faire tout çà
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 26/7/2020, 11:50
et oui , il va falloir que TU FASSE TOUT CA !!!! couper, souder, percer, fixer, passer les fils , fixer les relais, l'inter, mettre la sonde, tirer encore des fils, trouver un 12v aprés contact ....... pendant que moi je boirais une bonne biere citron bien fraiche
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 26/7/2020, 12:18
çà promet
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 27/7/2020, 18:48
Rendez-vous à 08 h 30 demain pour commencer le montage des accessoires ! ! !
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 28/7/2020, 12:07
Finalement rendez-vous à 08 h 00 chez Claude...
Installation en premier du feu de recul supplémentaire...
sous le roue de secours c'est bien propre
démontage des feux
les fils sont passés et le feu est fixé
le branchement est effectué
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 28/7/2020, 12:12
et il fonctionne...
Par contre c'est le bonne sonde, mais impossible de l'installer, pas le bon diamètre du câble de mon auto qui est trop récente il va falloir laisser la voiture à Claude pour l'installation d'une sonde de roue...
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 28/7/2020, 15:32
POUR INFO -POUR INFO
Pour ceux qui veule monter une sonde de boite pour japonnaise faire attention, sur les voitures récentes, le diamétre du cable de compteur est plus petit la sonde peut se monter mais ne marche pas si vous cherchez ou connaissez quelqu'un qui cherche une sonde boite pour japonaise avant 90 demander à Calori il en vend une .
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 28/7/2020, 17:47
Merci Claude...
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 29/7/2020, 08:11
Christian, fais nous des photos gros plan des cosses de raccordement installées par claude, ça m’intéresse. Et surtout il les trouve où?
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 29/7/2020, 21:35
Pour le moment la voiture est chez Claude...
Sujet: Re: Un "youngtimer" pour Calori - Toyota Corolla GT-i 16 de 1990 30/7/2020, 08:17
cosses tres tres pratique, plus facile a installer que les cosses 'voleuse" ou on doit mettre les 2 fils là, on peut brancher debrancher quand on veux .
environs 15 jours pour la livraison " attention au covid joint dans le sachet"
