 Restauration de la Volga
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   13/3/2011, 18:39
Voici donc la suite de ce week-end de remontage (avec des plus mais aussi des gros moins).
Pour commencer, travail sur la boite de vitesse avec une bonne vidange (il y en avait besoin), et changement du joint spi (?) de sortie de boite.
Puis remontage du frein à main (qui est sur l'axe de transmission à la sortie de la boite).
C'est comme un frein à tambour de roue, donc cela peut paraître simple, mais j'ai passé pas moins de 3 heures dessus (avec 3 remontages et 2 démontages) study scratch
J'ai profité aussi de travailler dans le coin, pour monter le nouveau récepteur d'embrayage.
Voilà, mise à part ma bêtise à récupérer (pour mémoire, j'ai peint la crépine de la pompe à huile No ) il faut donc que je la retire pour la sabler et la remonter.
Puis, il faudra remettre le moteur à sa place !!! :bravo!!:
Enfin de journée remontage de pièces qui ne risque pas de gêner lors du remontage du moteur.
Donc moteur d'essuie glace
(ca brille sunny )
et trappe de chauffage.
Voilà qui fait une bonne journée.
Et puis, j'ai regardé mon coffre qui ne se ferme pas comme à l'origine … donc réflexion scratch , recherche study , serrage de vis, desserrage de vis … et puis d'un seul coup !!!!!
Mais c'est bien sur ! affraid
J'ai mis le joint sur la carrosserie au lieu de le mettre sur le capot du coffre !!!
Donc opération démontage du joint, qui part bien évidemment avec de la peinture !!!! Crying or Very sad
Il me faudra donc remettre le joint à la bonne place
et repeindre une partie du coffre !
Y a des jours....
Bonne semaine à vous tous.
Nombre de messages : 1763
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   13/3/2011, 19:13
Y a que celui qui fait rien qui ne risque pas de se planter..... disons que c'est ...couillon !!!! Ca va t'obliger a remettre une couche.
Nombre de messages : 20635
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   13/3/2011, 19:20
çà va Bernard........ n'en rajoute pas une couche toi aussi lol!
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   13/3/2011, 19:38
Moi, c'est pas une couche que j'ai , ... (tu t'en était pas aperçu), c'est une ....épaisseur Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   13/3/2011, 21:35
Plus neuve qu'une neuve !!! :bravo!!:
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   3/4/2011, 20:46
Voici un petit résumé du travail de ce week-end.
Profitant du passage de mon père, nous avons mis en commun nos idées et force pour remettre le moteur dans la voiture.
Comme cela est une première pour nous deux, nous avons passés ½ journée à réfléchir avant d'agir.
Voici donc la salle d'opération prête
Puis préparation du « paquet cadeau » pour la Volga cheers
Et enfin la mise en place … non sans mal, mais sans rien abimer de la peinture !
Et pour finir le voilà en place ! cheers
La dessus, une pause bière pour fêter cela e009
Ensuite, remise en place de différents éléments
Alternateur
Démarreur
Ça brille sunny
Et en fin de dimanche, mise en place de l'arbre de transmission
... et voilà, encore une grande étape de finie.
Il manque juste le contact pour aller faire un tour (plus 2 à 3 bricoles comme, la commande de boite de vitesse, radiateur, tuyauterie … bref trois fin rien) Very Happy
Cette semaine, un peu d'électricité (mais faut que je study ), et la semaine prochaine mise en place du tableau de bord !
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   3/4/2011, 20:49
excellent Henri......... un week end bien rempli Very Happy
passion 26
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Mise en place du moteur volga   3/4/2011, 20:57
Salut HENRY,
A deux tout va mieux,et tu vois qu'avec PAPA c'est souvent bien ça
passion 26
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   3/4/2011, 21:12
Henri, il me .......scie !!! Quel travail. Si je comprends bien nous étions tous deux entrain de bosser sur nos autos respectives. J'ai installé aussi un panier pour roue de secours sous ma remorque. Quel boulot, mais çà và..... Bonne fin de week end. Course des Vendredi soir prochain. cat Vendredi après midi, resserrage culase, réglage culbuteurs, vidange, roulage et ....étalonnage pour être fin prêt pour ........... Samedi
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   3/4/2011, 21:28
Bonne course à vous samedi prochain !
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   3/4/2011, 21:55
Merci Henri, n'ayant pu l'an dernier, le copilote de cette année à annoncé : "je tiens à ce que nous fassions mieux que ce tu as fait avec henri l'an dernier".
T'as pigé ?
Wait and see............ on Sunday
Nombre de messages : 1535
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   4/4/2011, 09:22
cheers Super. Je vais passer voir l'étendue des progrès très prochainement Wink
S.
volga-34
MessageSujet: bonjour a tous    10/9/2011, 23:04
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je souhaiterai avoir des renseignement sur la Volga car j ai exactement la meme et je viens tout juste de commencer a la renover et je suis tomber ici par hasard et c est vraiment du tres beau travail vraiment bravo!!!!
J ai un assez gros souci c est que mon moteur est completement bloquer et je ne sais pas comment proceder pour le debloquer j ai essayer beaucoup de choses gasoil liquide de frein etc rien ne mzarche peut etre auriez vous des conseils merci a vous a bientot
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/5/2012, 21:15
Y bien longtemps que je n’avais pas mis un p’tit mot ici …
Alors, après un p’tit break sur la Volga, voici un résumé des derniers travaux.
Pour continuer, finalisation de l’électricité.
Enfin, le passage des câbles et le branchement des accessoires. Pour cela, j’ai repris mon vieux faisceau et j’ai démonté un à un les accessoires pour les remettre sur le nouveau.
Inutile de vous dire que les codes couleur sont différents. J’aurai du tester le faisceau avant de le mettre en place … mais bon c’est fait ! Mad
Branchement du démarreur
et de l’alternateur
Ca à l’air de rien, mais le petit fils Orange va bien me faire scratch geek Suspect par la suite !!!
Pour continuer, passage aux tuyaux de frein et essence.
Tout est neuf ! Refait suivant les anciens ;
Par contre les Olives ont 2-3 mm sans filet, or sur la Volga, les écrous ne sont pas long.
Décision est prise de refaire tous les embouts pour raccourcir les filets (merci Nebo).
Puis mise en place
J’en profite pour monter les flexible sur le filtre à huile
Ensuite, préparation du tableau de bord.
Encollage et pose du cuir blanc sur le dessus ainsi que les baguettes chromés
Puis mise en place dans la voiture
Le résultat me plait bien, mais il manque une chose importante, le compteur de vitesse !
Pour info, voici une photo de l’ancien compteur et d’un refait par mes soins
Le fameux AVANT
et APRES
Bien sûr, la Volga etant refaite de A à Z, le compteur affiche 00000 km
Et pour finir mise en place sur le tableau de bord
Et voila, la suite est simple, remplissage du liquide de frein, et démarrage du moteur.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/5/2012, 21:19
excellent Henri ! ! ! ! tu es un vrai chef king
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/5/2012, 21:29
Re-Bonsoir à tous,
Suite et fin de ce long week-end.
Au programme, remplissage des freins (et embrayage).
Donc mise à niveau du liquide, et petite pression pour pousser les liquides dans les tuyaux en purgeant.
Malheureusement, les modifications des tuyaux ne sont pas optimales et …
Donc, resserrage, et tentative de réfection des embouts
… sans résultat !
Pour ne pas réveiller tout le voisinage, mise en place de la ligne d’échappement.
Une bonne séance de réflexion avant pour ne pas avoir à démonter et remonter 2 à 3 fois.
Puis montage
Et enfin remplissage avec de l’huile au cas où le moteur démarre !!!
Je fais durer un peu le suspense : le moteur a démarré ou non ???
Pour y répondre, je vais mettre des vidéos.
A très bientôt.
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/5/2012, 21:30
Henri, beau boulot, je comprends pourquoi tu ne réponds plus a mes appels téléphoniques...........;t'es trop occupé ailleurs. J'attends toujours une réponse de ta part
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/5/2012, 21:43
avec vidéo..... il y aura donc du son bounce
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/5/2012, 23:38
Bien, chose promise ... (j'ai fait simple cette fois, pas de montage, pas de musique ... nous verrons cela plus tard)
Donc, avant de lancer le moteur, il faut mettre le courant.
Nebo, prévoyant, avait préparé le terrain avec les gros extincteurs de garage ... au cas où Suspect
J'ai donc dut reprendre tout le faisceau de bout en bout pour le comprendre, en faire un schéma et corriger LES problèmes (oui, il y en avait plusieurs) Evil or Very Mad
Donc, pour l'explication, c'est le fameux fils Orange qui pose problème.
Puis, différents tests électrique avec notamment les essuies-glace
et enfin le moteur (presque Wink )
Ah oui, les klaxons fonctionnent Very Happy
Et voila, ca approche à grand pas !!!
Bonne soirée, bonne semaine
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   21/5/2012, 10:07
Un tel boulot et une telle "meticulosité"! moi ça me fout les jetons affraid
Plaisanterie mise à part encore un énorme boulot chapeau bas cheers
S.
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   21/5/2012, 13:23
çà va le faire cheers
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   21/5/2012, 18:14
Super boulot , bravo .
Un grand plaisir de voir les évolutions de ta restauration . :bravo!!: et bonne continuation .
sashM21
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   19/5/2015, 15:44
bonjour à tous,
super travail sur cette Volga!
voila la mienne, qui se trouve à Peaugres
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/5/2015, 10:27
:bienvenue: sashM21
Véhicule sympa que voilà :smile3: n'hésites pas à ouvrir un sujet dans cette rubrique présentation des membres du Forum
pour nous permettre de mieux faire connaissance et de nous présenter ta belle en restauration .
Tu peux glisser quelques images Wink nous sommes friands des remises en état  lol!
Page 16 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
