 Restauration de la Volga
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   19/9/2009, 17:30
Bonjour à tous,
Avec la rentrée, il est temps de se remettre à la restauration de la Volga.
Rien n’a avancé coté soudage durant l’été, par contre la construction de ma sableuse étant fini, je vais pouvoir travailler avec.
Pour ceux qui ne voient pas de quoi je veux parler, vous pouvez aller !
Donc, je me suis lancé dans le nettoyage de pleins de petites pièces que je n’avais absolument pas envie de nettoyer avec la ponceuse.
Mais là c’est un jeu d’enfant !
Après la séance sablage, direction l’atelier de peinture.
Là aussi, j’ai profité des vacances pour récupérer des pistolets à air comprimé (avant je travaillé avec un pistolet basse pression électrique).
Et voici donc le résultat après 1 heure de peinture
Puis passage à la peinture noir, là encore avec un nouveau pistolet.
Support de parechoc avant
Crochet de remorquage
Une fois la peinture sèche, remontage du pédalier :
Les différentes piéces avant remontage
Le travail une fois fini
Et le pédalier lors du démontage
On continue cette semaine avec les rotules.
Bon week-end à tous
Nombre de messages : 23326
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   19/9/2009, 17:39
bon week end et bonne continuation albino
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   19/9/2009, 18:13
Elle va être vraiment nickel. Bravo cheers
_________________
Administrateur du Forum
fefe30
fefe30
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/9/2009, 05:26
Ouf! c'est reparti vivement la suite
Francis
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   20/9/2009, 18:14
Bien de voir en images ce que tu nous a expliqué cette semaine!
Bien joué
Emma & Joel
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   27/9/2009, 22:09
Ce week-end, remontage des rotules de direction.
Cela parait simple comme ca, mais il faut dans moins de 2 cm de hauteur, réussir à rentrer, la rotule, mettre le ressort de maintient et fermer le tout avec un serre-clip.
Le problème est d’arriver à comprimer le ressort et mettre le serre-clip … en 1h30 j’ai réussi à reùonter une rotule Evil or Very Mad il en reste 5 !!!
Mais l’aide d’un ami me permettra de terminer cette tache en 10 min.
Et voila le travail ! cheers
Parmi les éléments qu’il me reste à restaurer, il y a :
  • Le moteur
  • Le train avant.
Donc aujourd’hui je m’attaque au train avant.
Le démontage, n’est pas compliqué. Comme d’habitude les boulons résistentet il y a de la terre partout, mais pas de gros problème sauf … les ressorts !
C’est la première fois (comme souvent durant cette restauration Wink ) que je démonte des ressorts.
J’ai essayé de les comprimer, mais rien à faire.
Donc, j’ai fini par dévisser les supports qui comprimés les ressorts, avec une grande prudence, et enfin les ressorts sortent !
Voici le demi-train avant gauche qui va passer au démontage. Je garde l’autre comme « modèle » pour le remontage. lol!
Puis, arrive une angoisse. En démontant le porte fusé, dans la graisse des bouts de métal qui ressemblent à une bille de roulement !
J’enlève donc les roulements avec un nœud au ventre et après nettoyage … les roulements sont intacts !
Je pense que c’est un reste de roulement changé dans le passé (enfin j’espère).
Le démontage continu, et les pièces en attente de sablage s’accumulent. Suspect
Voici la poutre en cour de "grattage" pour enlever les années de terre qui se sont accumulées.
En fin de journée, j’ai un petit stock de pièces pour m’occuper cette semaine. affraid
Voilà, un autre week-end sur la Volga se termine.
Bonne soirée et bonne semaine à tous.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   27/9/2009, 22:31
Bravo comm d'hab'cheers'
bon courage pour ta semaine
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   28/9/2009, 18:21
vraiment un boulot incroyable albino
Nombre de messages : 1765
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   28/9/2009, 18:51
Dommage que Volga soit trop loin, car je prendrais de bonnes leçons de mécanique...BM
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   28/9/2009, 20:39
Sa a était une leçon pour tout le monde la resto de la Volga
_________________
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   28/9/2009, 21:03
Elle est pas encore fini cette resto Very Happy mais petit à petit ça avance ...
Ce soir Sleep pas de force pour aller peindre, nous verrons cela demain ou mercredi !
Bonne soirée à tous
PS Bernard : tu dois trouver plus costaud que moi en mécanique lol! et ce doit pas être dur.
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   28/9/2009, 22:02
Tu parles, je tremble à l'avance d'avoir à démonter mon carbu pour l'envoyer faire refaire sur B2H . J'en ai pour preuve que ne sachant et ne connaissant que dalle à la 5 Alpine, je vais en RV vendredi matin 8 h 00, pour assister à la vidange moteur /boite/ changt filtre/ courroies/ avec le mécano du losange pour qu'il me montre....Aprés, la prochaine fois, je saurais me débrouiller. Parle moi, itinéraire, plans d'assistance, Types pneumatiques à monter en fonction météo, horaires, résas hôtels et restos, là je m'en sors. Le reste Nibe.... Bonne nuit quand même BM
Nombre de messages : 1586
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   29/9/2009, 09:31
Une magnifique abnégation sur cette restauration, il n'y a pas à dire. Tout ça avec un boulot et une vie familiale à côté, chapeau!
cheers
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   3/10/2009, 20:07
Petit post en milieu de week-end avec les photos de peinture de la journée. cyclops
Donc, toutes les pièces sablées et nettoyées la semaine dernière sont passées en apprêt et peinture noir.
Beaucoup de petites pièces, qui prennent du temps à peindre, mais aussi des pièces lourdes qui fatiguent vite les bras.
Voici les photos :
Tant qu’à faire une restauration de la Volga, j’en profite aussi pour restaurer les accessoires, comme le cric
… et la manivelle
"Soyons un peu perfectionniste quand même" Exclamation lol!
Demain remontage du demi-train avant. cheers
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   3/10/2009, 20:39
cool Henri...... beau boulot ! ! !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   3/10/2009, 23:15
[quote="VolgaM21"][b]
je dirais même limite maniaque'Laughing'
mais bravo!'bounce'
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   4/10/2009, 09:54
C'est pas beau de balancer Emma No
En tout cas je passer voir ça de visu cette après midi.
Serge RTBC!
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   4/10/2009, 21:09
Ohhh, à peine Exclamation lol!
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   4/10/2009, 21:15
Pas beaucoup de temps aujourd’hui pour travailler sur la Volga, mais voici quand même les photos de ce dimanche.
Remontage du demi train avant.
On commence par le flasque et les roulements, pas de soucis pour le moment
Puis mise en place des mâchoires de frein, la aussi pas de soucis, et puis, j’ai oublié de monter un cache sur le flasque scratch . Résultat j’ai tout re-démonté Mad .
Et démonter alors que c’est tout peint, faut faire attention au moindre coup de clef !!!
Puis mise en place du bras haut
Beaucoup de trace de doigts avec de la graisse, un nettoyage sera réalisé après le remontage, histoire de faire ressortir mon coté "maniaque" Cool
On continuera dans la semaine le remontage et démontage de l’autre demi-train.
Donc vous aurez le "Avant/Après" plus tard Wink et cela vaut le coup d'oeil.
Bonne semaine à tous.
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   4/10/2009, 21:27
bonne continuation et bonne semaine.......
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   5/10/2009, 10:09
C'est ma faute Embarassed j'ai retardé Henri hier par ma visite mais je confirme l'énorme travail réalisé et cela commence à sentir bon le remontage pour la volga avec une future peinture carrosserie.
Henri tu tiens le bon bout!
Au plaisir.
fefe30
fefe30
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   7/10/2009, 07:27
Magnifique:vivement la suite farao
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   11/10/2009, 21:23
Pour cause de salle de bain (dégât des eaux Mad ), pas eu vraiment le temps de travailler sur la Volga ce week-end.
J’ai quand même terminée de remonté le demi train avant, et je vous propose le fameux « avant/après ».
Les photos « Avant »
Les photos « Après »
J’ai nettoyé les traces de graisse du remontage pour qu’il soit nickel. Cool
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   11/10/2009, 21:40
bonne semaine à toi Henri..........
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Restauration de la Volga   13/10/2009, 19:47
pas bien le temps aussi d'en parler mais c'est top comm d'hab('Smile')
Page 6 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
