Actualité tutorial comment reparer une jupe I5o813 tutorial comment reparer une jupe 43258013 tutorial comment reparer une jupe 42995213 tutorial comment reparer une jupe K2iw11
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Nombre de messages : 349
tutorial comment reparer une jupe Empty
MessageSujet: tutorial comment reparer une jupe   tutorial comment reparer une jupe Empty24/12/2008, 14:13
alors voici le travail effectuer par un carrosier sur la jupe de ma 205 que j'ai cassé
tutorial comment reparer une jupe Dsc04124
percez a toute les extremités pour arretez la fissure
tutorial comment reparer une jupe Dsc04125
tutorial comment reparer une jupe Dsc04126
bien poncez de partout (hésité pas a prendre du p60)
tutorial comment reparer une jupe Dsc04127
tutorial comment reparer une jupe Dsc04128
tutorial comment reparer une jupe Dsc04129
nettoyer la surface a traiter avec un solvant specifique
tutorial comment reparer une jupe Dsc04130
puis appliquer le primaire d'adherence (celui ci permettra une meilleur accroche de la colle)
tutorial comment reparer une jupe Dsc04131
tutorial comment reparer une jupe Dsc04132
surtout bien laisser secher
colle bi-composant (je n'ai rien trouvé dans le commerce d'aussi efficace!!!)
tutorial comment reparer une jupe Dsc04133
tutorial comment reparer une jupe Dsc04134
application de la colle
tutorial comment reparer une jupe Dsc04135
ne pas hesiter a l'arriere
tutorial comment reparer une jupe Dsc04136
puis laisser secher min 1.30
apres poncage de la colle P150
tutorial comment reparer une jupe Dsc04137
on commence a voir la forme
application du dilant anti statique avant la pose du mastic special plastique
tutorial comment reparer une jupe Dsc04138
tutorial comment reparer une jupe Dsc04139
mastic + durcisseur
tutorial comment reparer une jupe Dsc04140
pose du mastic
tutorial comment reparer une jupe Dsc04141
la suite bientot
Invité
Invité
MessageSujet: Re: tutorial comment reparer une jupe   tutorial comment reparer une jupe Empty25/12/2008, 11:31
Pas con le truc de la perceuse. Je ne connaissais pas ça, bon a savoir Very Happy
MessageSujet: Re: tutorial comment reparer une jupe   tutorial comment reparer une jupe Empty6/1/2009, 13:22
allez la suite!!
apres la finiton du poncage du mastic (p320)
je ponce complet le pc (p320 et scotch brite rouge pour les endroits difficiles d'acces) car peint a la bombe cela risque de faire une mauvaise accroche de l'appret
tutorial comment reparer une jupe Dsc04110
tutorial comment reparer une jupe Dsc04111
tutorial comment reparer une jupe Dsc04112
vu que la 205 gti n'est pas equipé de passage de roue j'en profite pour y mettre une fine couche d'antigravillon derriere le pc
tutorial comment reparer une jupe Dsc04113
avant l'application de l'appret une fine couche d'adherent plastique est necessaire
tutorial comment reparer une jupe Dsc04114
tutorial comment reparer une jupe Dsc04115
preparation de l'appret
tutorial comment reparer une jupe Dsc04116
tutorial comment reparer une jupe Dsc04117
mise en appret
tutorial comment reparer une jupe Dsc04118
poncage au p400 et finition au 800 a sec ou a l'eau selon les preferences
preparation en cabine
tutorial comment reparer une jupe Dsc04119
preparation du "blanc meije"
tutorial comment reparer une jupe Dsc04120
et oui dans le blanc... eh ben y a pas que du blanc
tutorial comment reparer une jupe Dsc04121
tutorial comment reparer une jupe Dsc04122
degraissage des elements (pour eviter toute trace de silicone)
tutorial comment reparer une jupe Dsc04123
passage du tampon d'essuyage pour enlever un maximum de poussiere
preparation et marouflage de la calandre avec un scotch specifique "3M"plus souple et plus fin que le traditonnel scotch de carrossier
ca y est on peut peindre!!!c ce que je prefere!!! :fette:
d'abord une fine couche
appliquer la peinture jusqu'au couvrage complet de la teinte
preparation du vernis
puis application
ca y est c fini
en conclusion rien n'est foutu tout est reparable... scratch dans la limite du raisonnable!!!
» Comment Marine LE PEN et Emmanuel MACRON envisagent l'avenir automobile ?
» Tableau avec les moyennes de vitesse: comment s'en servir précisément?
